accessoires pour mon tour a bois
2 participants
MODELISME NAVAL BOIS :: CHANTIERS DE CONSTRUCTION NAVAL MAQUETTES STATIQUES :: TRUC ET ASTUCES EN MODELISME STATIQUE
voila il y a bien longtemps que je n'etais pâs venu sur le forum et j'ai pas mal oublié de truc.
Je cherche un moyen d'adapter un mandrin sur mon tour a bois que j'ai recu pour noel me permettant de pouvoir tourner mes mats et mes vergues car entre pointes sur le tour ça ne le fait pas
, donc si quelequ'un a un moyen pout tourner des dia d'environ 2 mm mini je serais preneur et evidemment le nec plus ultra serait de pouvoir adapter un mandrin de perceuse sur l'axe de mon tour mais ??????? ou alors de trouver une pieces comme ce nipple de reduction en acier seulement voila comment faire ???
Yannick1942
Yannick1942
yannick1942- Nombre de messages : 11
Re: accessoires pour mon tour a bois
Bonne année 2012,
Hélas ton tour n’est pas adapté pour tourner aussi petit en diamètre, il existe des mandrins qui se fixent sur l’embout de la poupée en démontant la griffe, c’est mandrins sont très chers sûrement plus onéreux que le tour complet.
Même dans le cas tu te procurerais un tel mandrin, pour serrer la partie la plus grosse en diamètre d’un mat la partie la plus fine ne pourrait pas être fixée sur la poupée mobile. Dans le cas des verges qui sont effilées à chaque bout cela devient impossible.
Dans le cas d’un tour a métaux ou la poupée fixe et le mandrin permettent un passage en leur centre, l’usinage des verges devient possible en ne sortant que la moitié de chaque verge du mandrin.
Je te conseille donc de ne pas tenter l’usinage des mats et verges avec ton tour.
La méthode qui a m’a donné le plus de satisfaction est une simple perceuse fixée dans un étau
Il faut prévoir les pièces à usiner deux centimètres plus longue a chaque bout ( partie qui est fixée dans le mandrin ).
Avant de démarrer le tournage qui se fera sans outil, il est nécessaire de réaliser une ébauche
Du cône avec un petit rabot dans le sens de la longueur un peu a la façon de la taille d’un crayon, qui va te donner des petits plats sur toute la périphérie de ton tourillon.
Ensuite l’ébauche est placée dans le mandrin de la perceuse, la perceuse en rotation a sa plus petite vitesse, tu place deux cales à poncer de chaque cotés de ton ébauche sans presser trop fort les petits plats vont disparaître petit a petit pour te donner un tronc de cône parfait.
Les cales à poncer se vendent dans le commerce mais il est possible de les réaliser soit même en collant des morceaux de papier de verre sur des contreplaqués.
Dans l’exemple ci dessous, j’ai la chance d’avoir un tour a métaux ,j’utilise cependant le même procédé qu'avec une perceuse . Cette vue est le dégrossis une lime bâtarde et une cale, pour la finition ce sont deux cales une dessus et une dessous.
Bonne année 2012,
Merci bcp , du coup j'ai pas mal de regret d'avoir demander un tour a bois a mon fils, pour ce qui est de la piece que j'ai dessiner peut etre que si je pouvais la faire faire quelque part ce serait une solution qui me plairait mais voila, enfin tant pis pour moi je continuerais a me servir de ma perceuse.
marci encore denis
marci encore denis
re, si tu a la possibilité de faire faire une piéce avec un écrou sur une face et un cone morse sur l'autre pour y placer un mandrin de perceuse Il ne faut pas hésiter,avec ton tour ce sera plus commode qu'avec une perceuse .
seulemnt voila je ne vois pas ou faire faire ce genre de pieces, qu'appelles-tu un cone morse?
mais merci quand meme
Le cône morse est un cône normalisé pour emboiter un mandrin de perceuse , et autres machines mecaniques .
les dimensions standard sont :
CM1, CM2, CM3.......
» Construction d’une coque en bois
» Traitement et coloration des bois:
» fabrication d'un zodiac en bois
» Petites pinces bois
» Tutorial : Vieillissement des bois
