Gréements sur le Bounty (1/48) par Jean-Pierre LOSARDO
MODELISME NAVAL BOIS :: CHANTIERS DE CONSTRUCTION NAVAL MAQUETTES STATIQUES :: MONTAGE DE VIEUX GREEMENTS , KITS BOIS
Je me pose la question des gréements courants du Bounty. Les indications fournies sont succinctes et les schémas vagues.
J'ai commencé par le mat de misaine, pour les autres je pense que cela viendra normalement après le premier.
Je joint quelques photos ainsi que les schémas fournies.
Sur la page 23 on peut voir les poulies simples et doubles des vergues et du mat.
Sur la page 31 (assemblage des voiles) sont indiqués les gréements courants à monter avec les voiles.
Quant aux explications, je n'ai même pas osé vous scanner la page concernée car il n'y a aucune indication précise sur le sujet. On fait comme on veut. Sur la première voile, celle du haut (je ne me souviens plus du nom exact), j'ai essayé plusieurs montage, aucun ne me convient. Je fais donc appel à vous pour un avis.
Soyez indulgent, malgré le nombre d'années et de maquettes, c'est la première fois que je monte un navire un peu complexe quant aux cordages (Les caps de mouton ne sont pas alignés, il reste des traces de trait sur les bords des voiles etc...)
Mon idée principale étant une méthode de construction pour L'astrolabe d'après la monographie du musée. Maquette que j'ai commencé il y a 20 ans environ.
Vergue du haut avec sa voile
Vergue du milieu
Pied du mat
Vergue du milieu
Pied du mat
JPLO- Nombre de messages : 13
Re: Gréements sur le Bounty (1/48) par Jean-Pierre LOSARDO
Déjà, bien avancé ta Bounty, sur le scan des voiles les traits en pointillés sont les cargues, qui servent à replier les voiles sur les vergues.
Les trais fin sont les manœuvres de voiles.
Il te manque sur le tracé les bras, qui servent manœuvrer les vergues et qui sont généralement estropées sur le pavois.
Cordialement
Cordialement
Merci Denis pour tes encouragements.
J'espère que quelqu'un pourra me donner un coup de main.
Je joins tout d'abord une partie de la fiche ou figurent les informations des cordages.
Ensuite la partie qui m’intéresse en premier.
j'ai trouvé ceci qui pourra peut étre t'aider :
crédit photo : scan tiré du livre le Barrot du Gaillard réédition Chasse marée / arMem 1997
Merci Denis pour ta réponse rapide.
J'aurai du moi-même y penser, je possède ce livre.
Cela ne m'a même pas effleuré l'esprit.
Merci encore.
Je donnerai des nouvelles plus tard, je pars en voyage.
Merci encore.
Tu peux donc suivre toutes les infos de ce chapitre,
bon courage tiens nous au courant de ta progression . bonne route ou bon vol ?
Bien beau ton Bounty ! Juste la chose que je trouve dommage, ce sont les rides de tes haubans qui sont en haut trop longue et en bas trop courte !
Bon c'est un peu tard pour rectifier, mais pour ton prochain bâtiment, la longueur des rides entre chaque cap de mouton doit avoir un espace égale de deux à trois cap de mouton entre le cap de mouton inférieur et le cap de mouton supérieur !
Courage a toi pour la suite de ton gréement !
Après un long silence, je refais surface.
Tout d'abord un voyage de presque 2 semaines. Au moins une semaine de récup.
Puis les plantations dans le jardin (principalement des légumes).
Ensuite l'été approchant, il faut préparer la maison pour les vacances, j'habite près de la méditerranée et les petits enfants ne vont pas tarder à arriver. Je rassure tous ceux du nord qui ne partiront pas en vacances, l'été dans le sud sera pourri (beaucoup de vent) j'habite sur la cote languedocienne.
Donc après avoir décidé comment installer mes gréements courants, j'ai du tout ranger pour ne pas donner des idées à toutes ces petites têtes.
J'ai réalisé l'installation sur la première voile (perroquet de proue de misaine) sans toutefois tendre les gréements pour me laisser encore la réflexion jusqu'au dernier moment. Je reprendrai à l'automne.
» construction vieux gréements
» le bounty
» LA Bounty
» BOUNTY
» HMAV Bounty au 1:48 par Artesania Latina
» le bounty
» LA Bounty
» BOUNTY
