problème de mandrins sur les mini perceuses
4 participants
Re: problème de mandrins sur les mini perceuses
jeanflo a écrit:
Pour la fixation des sus bande pas trouver de pointes plus fines je vais peu etre limer un peu la tête
Je comprends la difficulté , au 1/48e tout de même !! C'était juste un trait d'humour, dans la lignée des pinailleurs !!
Denis te propose une soluce qui m'a l'air pas mal, .. mais alors avec ce matos .. tu n'es plus pardonnable !
Pas sur, car pour être au top avec le serrage des pointes il te faut peut être un petit mandrin , car les pinces griffe sont adaptées aux queues des outils fournis dans ta boîte , les pointes ont un diamètre plus petit !!!! à voir et à suivre
Exact Denis.
Dremel commercialise un petit jeu de pinces qui accepte jusqu'à 0.8mm. Je pense que ton matériel JM, qui m'a l'air d'un clone parfait de Dremel, doit accepter celles-ci.
Bien pratique en tous cas pour les très petits perçages.
Exemple > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
un gros problème est que les jeux de pinces ne sont pas standard !!!!! d'une marque a l'autre .
C'est pour cette raison que j'ai acheté un mini mandrin , capacité de 0,5 a 3mm de diamêtre là tout passe .
Ahh OK. Tu montes ce mini-mandrin sur quelle machine ?
Une adresse où le trouver ce mandrin Denis ? .. et si j'osais .. une photo ( pas de toi, on l'a déjà ) ??
( sujet à déplacer peut-être dans l'outillage .. )
merci.
merci.
Achat du mandrin chez leroy machin pour la photo mardi car demain pêche , ok pour le déplacement mardi .
nos excuses Jean Marc .....
Bonjour Alain,
Parfait pour les petits perçages sensibles dans le bois c'est certain, ..j'adopte.!
Cela peut faire aussi porte-pièce effectivement ( ici métal comme JM )
pour travail sur touret à meuler ou lapidaire .
Et puis le prix, difficilement supportable !!
merci pour le tuyau
Sig'
merci pour le tuyau
Sig'
Ok Alain j'ai aussi dans différents types, cependant dans le cas de tournage des têtes de clous il n'est pas adapté
Nous revenons au perçage des vis de hausse sur mes caronades, je parle de perçage à la main, c'est bien avec cet outil que j'ai procédé, mais dans le laiton c'est autre chose !!!!
Merci pour le lien Effectivement les pinces de mon matos ne serrent pas les forêts de 0.8 que j'ai récup au boulot .
Ca va peu être m'aider ce soir je vérifie la compatibilité.
Je crois que je vais investir aussi dans ce mandrin manuel outil indispensable je crois
J'ai utilisé ce genre de mandrin pour cheviller la charpente de mon Lanvéoc : un bout de fil de laiton affûté en guise de foret, du même diamètre que la cheville. Ça permet de doser l'effort comme on veut, ça de dérape pas, et même dans le poirier ça va très bien.
Cornic- Nombre de messages : 261
File moi le diamètre de queue de ta pince. De mon côté, je vais mesurer les pinces Dremel.
Sig
Oki je fais cela ce soir
Sigma a écrit:4,3mm pour les Dremel.
Re la tige qui rentre dans la perçeuse fait environ 4.1 mm mais la perçeuse fait 4.5 environ.
Voilou++
Tu indiques " environs " donc les pinces Dremel doivent passer à mon avis. Je les ai mesurées au pied à coulisse électronique entre 4,27 et 4,32 ..
A mon avis çà monte.
Je vais prendre un modèle et le vérifier au boulot avec le pied a coulisse des contrôleurs . le mien a + de 25 ans et les graduation sont plus trés visibles .
Pierre_Coutreau- Nombre de messages : 202
re au depart le sujet etait de savoir comment faire pour réduire proprement des têtes de clous !!!!!! et mon pas de perçage mais plus de tournage, travail impossible a realiser avec un porte foret
Voici comme promis le mandrin. j'ai plusieurs mini perceuses ,
Coté pile et coté face .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour le perçage délicat , voici mon outillage .........
les forets les moins couteux sont comme le dis Cormic des bouts de laiton et d'acier au diamètre désiré.
Juste avec la petite bavure de coupe à longeur sont assez pour des petits percages.
Merci pour vos photos
Effectivement mettre une pointe dans le mandrin me faciliterai bien la chose
OK Denis, j'étais hors sujet...
Effectivement, Bosh commercialise un mini mandrin pour la Dremel 300 (celle que j'utilise) mais attention, il n'est pas compatible avec mes deux autre mini perceuses.
Bon courage
Bon courage
Pierre_Coutreau a écrit:Effectivement, Bosh commercialise un mini mandrin pour la Dremel 300 (celle que j'utilise) mais attention, il n'est pas compatible avec mes deux autre mini perceuses.
Bon courage
Si le problème de compatibilité est présent pour le filetage du mandrin alors c'est fichu, par contre j'ai du mettre un petit bout de laiton a l'intérieur du mandrin pour que l'avancement des mords puisse se faire et serrer convenablement un foret de 0,5 mm.
Par contre pour se protéger, je pense, des copies d'accessoires Drémel à son propre filetage .
J’ai trois petites perceuses , un appareil de gravure avec flexible, tous de marques différentes, (achats dans magasins discount alimentaire ) . pas de problème pour adapter le mandrin.
Dremel a son aussi son mandrin en accessoire.
Bon j'ai mesuré les 4 mandrins avec le pied a coulisse du service contrôle de ma boite et :
Du + grand au + petit 4.93/4.24/4.23/4.22
Ce soir je vai m'arréter a leroycastoche pour voir ca !!
Voilou
Voilou
Salut JMarc
Donc çà se monte .
En accessoires Dremel tu as également un jeu de mèches adaptées ( petits diamètres ), mais ce n'est pas forcément les moins chères !!
Avec les 4 pinces, tu dois pouvoir avec un peu de chance, tourner tes clous .. ( puisque c'est le sujet )
Pour Denis, OK j'ai bien pris note , mais çà fait une grosse panoplie.
Donc çà se monte .
