Eclairage d'une maquette par LED
Message par Invité le Ven 30 Déc - 11:34
Je suis en train de finir les plans pour l'intérieur du Sainte Marie, et à ce stade il me faut m'inquiéter
de la mise en place de l'éclairage.
Albertus m'a conseillé un(e)? LED, mais je n'y connais absolument rien en la matière.
Il me faudrait donc un éclairage qui permette à la fois de distinguer les emménagements mais en gardant l'esprit réaliste d'un intérieur de bateau éclairé à la lampe tempête.
Merci d'avance pour vos tuyaux pour ce qui concerne les articles à acheter et le montage électrique.
Je sais un peu souder mais comme ma frangine .. vous voyez ?! lol!
Sigmund santa
Re: Eclairage d'une maquette par LED
Message par albertus le Ven 30 Déc - 13:34
Hello Dans ce cas les led ne vont pas vraiment convenir, il faut un éclairage faunatre
Ce serait alors mieux d'utiliser les ampoules grayn de blé de la marque Robbe (magasins de modélisme ou "Cap Maquette") en 6v 50 milliwats? Elles sont assez petites que pour être introduite dans une lampe tempête (diamètre du grain 3mm) et elles sont munies de fils de 80 cm, ce qui permet de facilement les installer
En les alimentant en 4,8v par exemple, elles ne brûleront jamais !
Message par coeurdemiel le Sam 31 Déc - 6:19
les led permettent d'avoir beaucoup de point lumineux , pour une très faible consommation ( batterie) , en general 1 a 1.5 volt voir moin
le mieux est le montage direct , plutôt qu'en série ( les une derrières les autres )
Message par albertus le Sam 31 Déc - 7:21
les LED ont un éclairage très fort
Les LED seraient idéales pour imiter les projecteurs de recherche modernes et les ampoules pour imiter les fanaux
Dans tous les cas il faut une alimentation en continu, donc des accus ou un transformateur redresseur
Pour le branchement des LED, il faut respecter leur polarité, et il faut ajouter une résistance au circuit en fonction de la tension de sortie du transfo ou des accus, des LED choisies et de leur branchement (série ou parallèlle
Les ampoules 6v se raccordent en parallèlle, il suffit de les alimenter avec du continu entre 4,5 et 6v.
On trouve des ampoules 50 mA pour l'éclairage normal et des 100 mA pour les projecteurs. Deux ampoules en série sur le 6v recevront du 3v et éclaireront jaune sans aucun risque de brûler
URL utiles :
tutoriel LED
http://www.xboxgen.fr/comment-brancher-leds-article-1576-0.html
Cap Maquettes
http://www.cap-maquettes.com/modelisme-bateau/contents/fr/d1683_ampoules_miniatures.html
Message par Invité le Sam 31 Déc - 7:26
Merci de ces conseils. J'ai commencé à faire un peu le tour des sites qui vendent ce type de matériel. Conrad vous parait-il bien ? Y avez vous déjà acheté qq chose ?
Pour l'éclairage du bateau, je pense donc mettre 2 led ( pas en série donc Hervé ? ), à des endroits qui ne se verront pas. Intégrer une led à une mini lampe tempête j'aurais bien voulu, çà me sera trop compliqué à réaliser, j'me connais No
Sigma Very Happy
Edit : Albertus, mon message est arrivé en même temps que le tien .. Je vais aller jeter un oeil
sur les sites que tu mentionnes.
Message par Invité le Sam 31 Déc - 7:30
Albertus
Ta solution à 2 led en série sur 6v me parait pas mal ..
Je vais voir pour les ingrédients.
merci beaucoup le forum !!
Sigmund Cool
Message par albertus le Sam 31 Déc - 7:42
c'est pas deux LED, c'est deux ampoules grains de riz
Message par Invité le Sam 31 Déc - 11:34
Oups ! J'y perds un peu mon latin , même si on pourrait plutôt parler d'hébreu pour moi car je n'ai jamais touché à quoi que ce soit en électricité basse tension.
Albertus , merci !
